Въпрос за 156 M-jet 20v ????
  • Въпрос за 156 M-jet 20v ????
    При подаване на 100% газ на висока предавка 3-4-5 ,
    има лек спад в налягането на турбото ,леко спира за секунда и после пак тръгва ,все една се разтоварва, а и турбото и се чува доста повече от на старата ми 136кс. Иначе колата си върви чудесно , и въпроса ми е това нормално ли е , как е при другите колеги с този мотор???
    Alfa Romeo 156 2.4jtd
    Не е нормално 20 клапановото жтд е много нежно по-принцип на темата буууст Но се оправя проблема с много обстойна диагностика.
      Колата на диагностика я гледаха , грешки няма налягането не пада много околко 0,05 -
      0,1 бар .Ако можеш да ми препоръчате каде да отида на спокоиствие да проверят вакуми и както казваш по обстойна диагностика???
        Вакумите и ти можеш да си ги провериш,но мисля че не е от вакумите ,дето са за турбото-ако беше от тях щеше повече да го усещаш.
          Първоначално публикувано от Maco Покажи съобщение
          имаш ли си катализатори?
          OEM & Ventura Garage
            Махнати са катализаторите.
              Това май е "верния" отговор, особено ако са сложени прави тръби... Ако е така не е "все едно" разтоварва, ами баш си разтоварва духалката (oem може да ме поправи ако бъркам)...
                Първия само е изваден , а другия е сменен с резонаторно гърне.Проблема го имах и преди да махна катализаторите.
                  При 100% газ е нормално турбото да стигне максималните си стойности в началото и да стигнеш до зоната на ограничение. Но всичко е относително какво разбираш под това лек спад
                  156 1.8TS 16V (01.2001)
                  147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                  0879369082
                    Аз имах подобен проблем при мойта 136к.с. . Когата е на стъпка като вдигне 3500 оборота турбото се спичаше и трябваше да отнема газта и пак да я настъпя. Отидох в сервиза на Алфа във Варна и ми казаха че турбото пренадува и имах проблем с дибитомера. При мен се получи така че трябваше да дам турбото за реставрация и после да разбера че ще трябва да го сменям. При всички полужения ако губиш налягане в турбото при високи обороти е или от дебитомера или от турбото (при мойта турбото е с променнлива геометрия и тя е механична не електронна) ако е така и при твойта сигурно от това ще е.
                    Успех
                    Алфа 156 2.4 JTD
                      Аз се съмнявам в контролното клапънче на турбото и може би дебитомер но незнам как да ги проверя
                        С ФЕС
                        0879369082
                          Турбото ти на колко оборота почва да надува и на колко оборота става проблема?
                          Алфа 156 2.4 JTD
                            Около 1800 започва и от 2300 до 3000 се случва един два пъти след това е ок.
                              Според мен турбото ти пренадува... затова има спад в налягането и после почва наново. А вече към кого да се обърнеш не мога да ти помогна, най вероятно е от дебитомера.
                              Алфа 156 2.4 JTD
